Índice general CASAS STEEL FRAMING Casas Steel Framing (Estuctura) CARGAS DE TECHO EN STEEL FRAMING
Nota 24 de Marzo de 2018 - 09:09:00
DanielDEsposito escribió:
Gente, luego de varios problemas de filtracion comenzamos a colocar osb + eps tambien en las cargas del techo.
Ademas fuimos notando que la temperatura que calienta o enfria esas zonas, se transmite hacia el interior de la construccion por lo cual poner eps (incluso en la "tapita" superior del panel tambien eps!!!!!) eso hace que la casa quede totalmente termica!! y mucho mas impermeable que la cementicia que te va a hacer renegar SIEMPRE :treaten:
Buenas Daniel, entiendo que el eps iría sobre la babeta ?
Nota 04 de Abril de 2018 - 10:10:20
Agradeció : 0 vez Agradecido: 11 veces
tal cual, la babeta es lo primero que se coloca y luego osb y todo lo demas
Nota 20 de Junio de 2018 - 09:43:53
me explicas un poco mas como es lo del eps, que no conozco, o me orientas donde leer o ver como se aplica (y que es)
Nota 20 de Junio de 2018 - 11:23:29
Hola como estas? eps es basicamente tergolpol de alta densidad (busca sistema EIFS) googlea tal cual y te van a aparecer un monton de imagenes sobre el sistema, a mi gusto es un poco mas trabajoso que la cementicia pero tiene mucho mas beneficios (recomiendo de 40mm minimo y 20kg)
Nota 31 de Julio de 2018 - 21:32:04
Agradeció : 3 veces Agradecido: 0 vez
Hola, consulta, hay algún esquema de esto? La babeta se amura al perfil y luego va el OSB/barrera hidro/eps...
tal cual, la babeta es lo primero que se coloca y luego osb y todo lo demas[/quote]
Gracias!
Anterior
Volver a Casas Steel Framing (Estuctura)
