Índice general CONSTRUCCION CON MADERA Estructura de madera (Timber Frame=Wood Frame) Dudas sobre materiales...
En sus 2 versiones Baloon Frame (estructura de globo) o Platform Frame (estructura por plataformas)
Nota 20 de Diciembre de 2016 - 19:26:47
Hola. Espero no haberme equivocado demasiado en la ubicación de mi consulta dentro del los diferentes subdirectorios.
Voy a hacer una pared de un quincho que da al exterior de un patio. Tiene unos 4m x 2,5m aproximadamente, lo quiero realizar con tirantería de madera, la idea es colocar durlock para el interior y placas cementicias para el exterior. Colocaría OSB (del lado de afuera) atornillado a los tirantes y sobre él, y ahí viene la duda, las placas cementicias. Pero no tengo en claro si van pegadas, si se pueden atornillar (y después enmasillar de alguna manera) y qué es lo que me conviene colocar entre las placas cementicias y el OSB, leí por algunos lados que va una malla, en otros que va un pegamento (con lo cual no se podrían atornillar..). Y entre las placas OSB y las placas de durlock (donde estaría la tirantería), ¿iría telgopor, fibra de vidrio u otra cosa?. Gracias.
Nota 14 de Agosto de 2017 - 14:01:26
Agradeció : 0 vez Agradecido: 2 veces
usualmente una vez que atornillas el osb a los tirantes se cubre con una barrera antuhumedad, Tyvek, wichi o ruberioid los cuales van engrampados al OSB... no se recomienda usar polietileno ya que con el paso del tiempo el mismo se degrada... despues tendrias que ver que sistema es el mas adecuado para cubrirlo incluso podes usar chapas de acero galvanizado o prepintadas
te recomiendo que busques en esta page
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/ Reglamentación para construcciones en madera
Directrices para la construcción de viviendas de madera
• Envolvente del edificio
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/madera-en-la-construccion/tema11.pdf
Nota 14 de Agosto de 2017 - 15:08:25
Muchas gracias David por tu respuesta, ahí me fijo en los links.
Nota 15 de Agosto de 2017 - 21:28:35
Otro comentario... hoy visite a mi suegro albañil de profesion... empezo en paraguay a los 16 años hoy dia ya pisando los 58... tiene una casita dentro de su terreno de pb y 1er piso (modesta y pequeña) que alquila... echa totalmente en pino eliotis y alguna que otra madera en eucalipto... le pregunto...
¿hace cuanto que la tiene hecha?
-15 años-
¿que producto uso... penta o algun otro preservante?
- querosene-
yo como... :o
y la verdad que las maderas se ven vastante bien... quizas deberia subir fotos
Nota 16 de Agosto de 2017 - 15:50:06
Qué bárbaro! y uno queriendo ser a veces muy sofisticado con los productos, jeje.
Nota 17 de Abril de 2018 - 07:57:15
La experiencia te da un punto de sabiduría que no te dan los libros, es impresionante que con "querosene" se obtengan tales proyectos.
-15 años-
- querosene-
yo como... :o
Especialistas en suelos continuos de resina, pavimentos decorativos y pavimentos de hormigón. Ver sitio web
Nota 01 de Julio de 2018 - 23:01:14
mira otro tema es que utilizo Eucalipto Saligna que es mucho más barato y se usa en la preparación del hormigón armado y en precio es mucho más accesible, además tiene la ventaja de que no la atacan los "bichos" la desventaja es que tiende a cuartearse, habría que ver si no hay alguna forma de tratarla a fin de evitar este defecto. (en parte por eso es que le paso querosene a la madera)
Volver a Estructura de madera (Timber Frame=Wood Frame)
cron
