Índice general HERRERIA EN LA CONSTRUCCION Mi Proyecto en Hierro (Acero no galvanizado) Mi Proyecto en Cordoba
Nota 22 de Septiembre de 2016 - 21:30:07
hola Daniel....antes q nada te felicito por tu actitud de compartir tus saberes y experiencia....
vivo en cordoba...cerca de la capital y me intereseza hacer una pequeña casa con estructura de caño estructural combinada con perfileria liviana de durlock..,tal cual un proyectto que has posteado y q esta muy bueno....!!!!
he estado leyendote bastante y te pregunto tu opiñon ante esta idea q tengo :
la idea basica es 30 m2 mas un entretecho de 12 m2...
estructura de hierro no galvanizado mas perfileria livianaa de durlok ...( como tu proyecto)
la aislacion desde adentro a fuera seria...
placa de yeso, lana de vidrio, osb,tibek , eps, y chapa acanalada.
la duda son los espesores de estos materiales?
Las caracteristicas climaticas donde tenemos el terreno donde construir podemos considerarar q son similares a plottier ( digo ese lugar porque mi esposa vivia alli --)
desde ya agredeceria tu opiñon y sugerencias
saludos desde cordoba..
Nota 23 de Septiembre de 2016 - 11:24:43
DanielDEsposito Avatar de Usuario
Agradeció : 127 veces Agradecido: 204 veces
Hola Fabian,
gracias a vos por tener la confianza de traer tu proyecto al foro.
Mira, este sistema tiene una limitante importante y es que el prefil liviano no tiene mucha resistencia a la oxidacion.. son casi de papel y los he visto incluso en interiores muy deteriorados despues de un par de años (estando en contacto con algun contrapiso os similar.
Este sistema seria aceptable solo si usas poliuretanto expandido que evitaria que se condensara el interior de tu pared..
de otra manera no te lo recomendaria.
tambien es importante la correcta aislacion de hierro con el galvanizado ya que no se llevan bien (corrosion galvanica)
Con esos recaudos pondria OSB de 11 o 15mm EPS de 3 cm y luego la chapa
PD puse aca tu tema en Mi Proy en acero no galvanizado asi queda mas en tema y por ahi te consultan sobre el mismo saludos
Volver a Mi Proyecto en Hierro (Acero no galvanizado)
