Casa prefabricada Revestimiento exterior
Pisos/ baños y cocinas/ pinturas standard/ pinturas texturadas
matiri90
Mensaje por matiri90 »
Buenas gente..
Estoy por hacer la platea de fundacion para una casa prefabricada son 47 m2, y de platea hay que hacer unos 64m2.. El dia de mañana la idea es revestir con ladrillo comun que te brinda una capa de 12cm mas a la capa de fibrocemento que trae la casa.. Ademas, en una de las paredes a futuro queriamos hacer una garage y apoyarle a ese revestimiento unos perfiles en C para apoyar las chapas. Tenia pensado dejar unas vigas, (aprovechando los 60 cm de platea que hay demas alrededor de la casa), 1 de cada lado de la pared a utilizar para darle mas resistencia a esa pared, estaria bien?. A que altura deberia dejarlas?, de dejarlas a solo unos cm del piso, despues podria soldarles hierro o agregarle mas..
Espero poder explicarme bien..
Desde ya, gracias..
claracortesco
País: Colombia
Re: Casa prefabricada Revestimiento exterior
Mensaje por claracortesco »
Mmm bueno con respecto a eso, aquí hay muchas respuestas a ese tipo de preguntas http://prefabricasa.com.co/blog/pregunt ... -colombia/ ojalá encuentres la tuya :)
matiri90 escribió:Buenas gente..
Desde ya, gracias..
Hola Matiri, lo que estas haciendo es una adaptacion de una casa o caseta muy muy endeble como son las prefabricadas
no digo que este mal.
Pero es un poco complejo para recomendarte algo en 2 palabras.
Te recomiendo que veas de hacer bien la platea ya que finalmente le vas a agregar bastante peso.. hay un par de hilos que hablan del tema platea.. si pones en el buscador que esta arriba a la derecha los podes encontrar.
Luego que tengas una buena base, si vas a colocar un techado aparte deberias hacer minimo un encadenado (viga) en todo el perimetro de los ladrillos te mando un saludo
claracortesco
País: Colombia
Bueno antes que todo esto te recomiendo esto http://prefabricasa.com.co/blog/como-so ... la-medida/ espero poder ayudar :)
matiri90
Bueno, muchas gracias por la respuesta.. Voy a buscar para ver que recomiendan y hacer lo mejor.. Saludos..
