SUJETAR VELAS A PRELOSA
AMAROKSUR
Mensaje por AMAROKSUR »
BUENAS TARDES, SOY NUEVO EN EL FORO Y LES DEJO UN CORDIAL SALUDO A TODOS.
LES COMENTO QUE ESTOY TERMINANDO MI CASA Y ME TOPE CON UNA DUDA QUE ME VIENE QUITANDO EL SUEÑO, TENGO UNA CASA DE MAMPOSTERÍA EN LA QUE QUIERO PONERLE UN CIELORRASO DE DURLOK, ES DE 10M DE LARGO POR 12 Y TENGO ENCADENADOS SEPARADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 3-2.6-3.6-3.3. SOBRE ESE ENCADENADO TENGO PRE LOSA (VIGUETAS Y LADRILLO ZAPO DE TERGOPOL).
AHORA BIEN, TENIA INTENSIONES DE HACER EL CIELORRASO YO MISMO YA QUE TENGO MAS TIEMPO QUE DINERILLO APARTE QUE ME GUSTA LA METER MANO EN MI PROPIA CASA. AHORA LA DUDA ES COMO PUEDO SUJETAR LAS VELAS A LA PRELOSA. TENGO ENTENDIDO QUE NO ES RECOMENDABLE PERFORAR LA VIGUETA PORQUE PODRÍA DEBILITAR SU ESTRUCTURA, Y EL TERGOPOL NO LO VEO COMO UNA OPCIÓN.
COMO PODRIA HACERLO? ES VIABLE USAR TIRANTES DE MADERA EN VEZ DE PERFILES PARA EVITAR LAS VELAS? VI EN UN MANUAL QUE SE PUEDEN SUJETAR PERFILES A LA PARED Y TIRARLE VELAS DIAGONALES, PERO TENGO EL PROBLEMA DE ESPACIO, DE LA PRELOSA A NIVEL DE PISO TERMINADO HAY 2.6M, POR LO TANTO SOLO CUENTO CON 20 CM PARA EL CIELORRASO PARA RESPETAR 2.4 REGLAMENTARIOS.
ALGUNA IDEA?
SALUDOS Y GRACIAS.
Re: SUJETAR VELAS A PRELOSA
Hola Amaroksur como andas?
las vigas maestras (vigas madres o principales) van cada 1mt o 1,5mts siempre perpendicular a las viguetas y amuradas con tarugo de 6 u 8mm al centro de la vigueta con lo que llamamos bota o vela.
Por debajo los montantes cada 40 o 48 perpendicular a las maestras y obviamente atornilladas a estas.
No hay ningun problema de agujerear las viguetas, te comento que hace mas de 10 años que hacemos durlock y te lo puedo asegurar con total tranquilidad.. es la forma en que se hace.
Obviamente la losa ya tiene que estar terminada (llenada, colada) no?
AMAROKSUR
Muchas gracias por tu respuesta Daniel, efectivamente esta terminada, no quiero abusar pero, que tanto tengo que perforar? Con una pulgada andaría?
Lamento no haber podido responder antes, espero que hayas podido resolver..
1pulgada basta bien!! saludos
