Si.. te paso 1 respuesta standar y 2 trucos..
OPCION 1
Cinta de papel el angulo y masilla funciona de primera y no falla..
OPCION 2
La buña z (aclaramos para los que no la conocen)
(foto manual tecnico Durlock)
por si sola no es una gran solucion porque ¿como unis la chapita a la pared?
aqui la solucion
Sellador Acrilico Pintable BLANCO (el acrilico pintable transparente no sirve para esto!! tiene otro uso)
(Es identico al Pulpito de Poxipol pero muuucho mas economico)
¿como se aplica?
1) 1ero si o si hay que lijar
2) limpiar el lugar con trapo humedo (yo tambien uso una botella de gaseosa a cuya tapita le hago un agujero perfectamente redondo con un t2 y luego lo uso como "pomo" de carnaval de la epoca de mis viejos
3) cortar el pico para dar una salida no tan fina ni tan gruesa y aplicar con pistola
4) ir retirando el exedente con el dedo pero cuidando de dejar una cierta cantidad ya que al secar retrae
queda asi
(tambien puede usarse uniendo pared de mamposteria con la buña
OPCION 3
Mismo recurso (sellador acrilico pintable blanco) para unir cielorraso con pared de mamposteria (ladrillo rebocado fino)
En lugar de cinta de papel y masilla se utiliza el mismo sistema y material mencionado recien.
¿Con que fin? La idea es no "manchar" el reboque fino con el masillado (OPCION 1) dejando una "franja" lisa en la pared (producida por la masilla) que contrasta con la textura rugosa del reboque fino.
El procedimiento es el mismo pero hay 2 precauciones mas
1) el pico de salida debe ser un poco mas grande que para la buña
2) en el caso de aberturas entre la placa y la pared superiores a 4mm NO SE PUEDE RELLENAR DIRECTAMENTE ya que es mucha cantidad y no queda bien. En esos casos se precarga la union (los 4mm) con masilla de secado rapido y luego se pega una cinta "de canto"
En este video en el minuto 2:30 se muestra la pegada de cinta "de canto" seguramente porque existe una union mamposteria con durlock (placa de yeso) y a continuacion se ve el masillado de una esquina en angulo (=OPCION 1)
[BBvideo 425,350]
http://www.youtube.com/watch?v=XoMiJ5wgUOo[/BBvideo]
Luego que esto seca, y se lija, se aplica el sellador. De no colocarse sellador, en un breve lapso de tiempo esa union se agrietara..
Las molduras tambien son una opcion, Pero no tiene sentido poner por poner. Solo en ciertas casas quedan realmente bien, Estilos mas clasicas, coloniales, etc
PD: esta casa la pintaron 2 hermanos ambos pintores de profesion, originarios de Paraguay, exelentes pintores, y la anecdota es que Rafael, el mayor de ellos, habituado a pintar edificios con silleta en Buenos Aires y pinturas texturadas, oficial de varios años de experiencia, no conocia el sellador acrilico y quedo asombrado y decia que ya lo habia adoptado como solucion definitiva tanto para la union buña-pared como para la union entre el marco de las puertas y el durlock (placas de yeso)
