construccion sobre pilotes de steel framing
Re: construccion sobre pilotes de steel framing
Hola Gaston eso depende del gusto de cada uno..
Puede ser con OSB y carpeta de hormigon (con puzolana en lugar de piedra es mas liviano ol algunos ponen bolitas de EPS) y luego ceramicos o porcelanatos, esto seria un entrepiso o piso humedo (aca lo llamamos asi).
O puede ser solo con OSB y luego piso de terminacion de madera o alfombra.. eso seria un entrepiso o piso en seco..
Desde ya Muchas gracias.
estoy armando el proyecto de mi casa y la duda mayor era esa.
la casa va a ir montada sobre pilotes, y la idea era revestir el piso con osb y hacer una carpeta de 5 cm de cemento con eps. tan lejos no estaba.
cuando empieze voy a subir imagenes. saludos
HOLA COMO ESTAS TANTO TIEMPO HACE UN AÑO QUE CONOCI ESTE FANTASTICO FORO, DESPUE POR RAZONES DE TRABAJO ME ALEJE UN POCO, ACA TENGO LAS FOTOS DE LO QUE ENCARE SOBRE PILOTES, TODAVIA NO TERMINO YA QUE TUVE PROBLEMAS CON EL CONSTRUCTOS Y LOS MATERIALES QUE SE SUBIERON DEMASIADO LOS PRECIOS, ESTIMO EN DICIEMBRE TENERLA HABITABLE PARA MUDARME
- Adjuntos
- PILOTES 4.JPG (51.95 KiB) Visto 16054 veces
- PILOTES2.JPG (129.26 KiB) Visto 16054 veces
- PILOTES.JPG (112.66 KiB) Visto 16054 veces
HOLA ACA VAN UN PAR MAS DE FOTOS
- Adjuntos
- CABREADAS.JPG (114.59 KiB) Visto 16054 veces
- PANELES.JPG (124.7 KiB) Visto 16054 veces
- ENTREPISO.JPG (108.75 KiB) Visto 16054 veces
ACA VAN MAS FOTOS, LAS VOY SUBIENDOD E A 3 QUE ES EL MAXIMO QUE ME DEJA PIDO DISCULPAS SI MOLESTA..
- Adjuntos
- SEGUNDO PISO.JPG (97.66 KiB) Visto 16054 veces
- EMPLACADO 3.JPG (70.08 KiB) Visto 16054 veces
- EMPLACADO 2.JPG (109.06 KiB) Visto 16054 veces
UN PAR DEL TECHO
- Adjuntos
- TECHO3.JPG (94.55 KiB) Visto 16054 veces
- TECHO2.JPG (94.01 KiB) Visto 16054 veces
- TECHO.JPG (105.69 KiB) Visto 16054 veces
ACA UN PAR MAS, ACTUALMENTE LA TENGO PARADA POR LA TEMPORADA INVERNAL TAMBIEN PERO ESTA EN ESTE ESTADO, AHORA CUANDO MEJORE EL CLIMA TERMINARIAMOS DE EMPLACAR, COLOCACIÓN DEL DURLOCK Y AVERTURAS.....
QUE LES PARECE???
SALUDOS
QUE LES PARECE???
SALUDOS
- Adjuntos
- SIDING 2.JPG (66.67 KiB) Visto 16054 veces
- SIDING.JPG (73.63 KiB) Visto 16054 veces
Se ve muy bueno tu proyecto!!!
Te hago un par de consultas sobre el techo. ¿Cada cuanto separaste las cabreadas y sobre que las estas apoyando? No se distingue bien ese detalle en las fotos.
Luis
Luis
Buenas, tengo intenciones de construir en la costa sobre arena, y quiero hacerlo sobre pilotes, pero como es zona de.mucho viento me preocupa cómo vincular los perfiles a la zapata y a la viga tubo. Podrás darme una orientación. Y también quería mostrar este sistema que encontré en Internet y parece ser excelente, imita a las raíces.
Muchas Gracias.
https://youtu.be/n60X3KNazAk
Muchas Gracias.
Hola, soy Tino de La Plata. Alguien podría ayudarme? Siempre tuve la idea de construir mi casa elevada, o con pilares al aire, pese a que mi terreno está a nivel. Esto es posible con Steel? MI idea es con columnas de hormigon, calculo que sobre eso va la platea? Como se une entre columna y columna? Es muy complicada mi idea? Sería una elevación de menos de 1mt. Muchas Gracias si alguien me ayuda
