CERRAMIENTO DE PARRILLA (QUINCHO)
adriang
Re: CERRAMIENTO DE PARRILLA (QUINCHO) TECHO´S
Mensaje por adriang »
OPCIONES DE TECHO
adriang
Re: CERRAMIENTO DE PARRILLA (QUINCHO) CROQUIS
CROQUIS DE UBICACION
adriang
GRACIAS DANI!!!! ACÁ LES MUESTRO LA IDEA, UNO DE LOS TEMAS MAS IMPORTANTES PARA VER SI ME PUEDEN AYUDAR ES EL TECHO, LES MANDE UN CROQUIS PARA QUE LO VEAN A VER SI SE PUEDE ENTENDER, EL PUNTO CRITICO ES EL ENCUENTRO ENTRE EL TECHO DE TEJAS EXISTENTE (2.90m ) Y LA PARED NUEVA DE STEEL ME DÁ A 3.10m +o- , LAS OPCIONES QUE SE ME OCURREN SON UN PAR; LA 1º AISLAR BIEN LA CARA DE LA PARED NUEVA ( MEMBRANA O UNA CENEFA DE CHAPA ) O TERMINAR LA PARED NUEVA ANTES DE LLEGAR AL ENCUENTRO CON LA EXISTENTE, QUE TE O LES PARECE ??? .... POR ESO FUE MI PRIMER PREGUNTA EN ESTE FORO, SI PUDIERA HACER EL TECHO DE LA MISMA MANERA QUE SI HICIERA UNA PARED CIEGA O COMO ESOS ALEROS LATERALES QUE VI POR AHI, ....GANARÍA UNOS CUANTOS cm DE ESPESOR QUE ME AYUDARÍAN A BAJAR UN POCO TODO ...CREO , LA OTRA ES LA COLUMNA EN ESQUINA DE 2 VENTANALES, (SUR - ESTE ) Y LAS VIGAS QUE SE ENCUENTRAN EN ÉSTE PUNTO, SOBRE TODO DEL LADO SUR QUE EL VENTANAL ES DE 5 X 2 Y OTRO DE 2.25 X 2 QUE DA A LA GALERÍA YA QUE CONTRA ESA FACHADA TERMINA EL TECHO CON UNA CANALETA ESCONDIDA,....
BUENO, EN SÍNTESIS, A PESAR DE LO TANTO ESCRITO, TENGO MUCHA FE !!!! QUE LA SOLUCIÓN PUEDE SER MAS SIMPLE DE LO QUE CREO !!!!
SALUDOS A TODOS
Y DESDE YA MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!
ME QUEDO A LA ESPERA DE OPINIONES, CRITICAS ... Y TAMBIÉN ELOGIOS SI LOS HUBIERA !!!! JAJAJAAJA
adriang
MANDE PLANO DE PLANTAS , CORTES FACHADAS, OPCIONES DE TECHO, Y UN CROQUIS DE UBICACION, POR FAVOR AVISAME SI LAS PODES VER, A MI ME LAS MUESTRA QUE ESTAN CARGADAS EN EL FORO , LA EXTENSION ES (PNG) Y ME LA ACEPTÓ ANTES HABIA INTENTADO CON PDF Y ME SACO CARPIENDO!!!!!
SLDS
Hola Adrian, espectacular tu proyecto y muy bien documentado..
Criticas ninguna.. puro elogio.. :)
Te habia mandado un MP ayer donde te comentaba que andaba medio a mil y que lo iba a ver el fin de semana, porque ademas subiste mucha info y me gustaria verla bien..
Pero desde ya te digo que esta espectacular y va a ser un gusto poder participar de ese proyecto a traves del foro!! un abrazo
adriang
GRACIAS DANI POR TU ATENCION!!!!, NO TE PREOCUPES, LOS FINDES
ESTÁN INVENTADOS PARA DESCANSAR!!!!!!!!! ASÍ QUE DALE TRANQUILO NOMAS Y EN LA SEMANA VEMOS, YO AHORA ME VOY A UN CAMPO DEL LIMAY MEDIO Y ME QUEDO SIN SEÑAL HASTA EL DOMINGO, UN ABRAZO Y GRACIAS NUEVAMENTE
adriang escribió:OPCIONES DE TECHOImagen
Bueno, aca hay un pequeño error de dibujo, en la opcion 1 de techos la flecha de la caida debe apuntar hacia arriba, osea hacia la canaleta que pasa pegada a la chimenea. Por ley la canaleta no puede estar pegada a la medianera entonces se resuelve asi
Es una buena opcion.. habria que ver si es mas facil resolver asi la union teja-nuevo quincho o poniendo contra las tejas la canaleta..
Aunque no se ve bien en la foto, segun el plano de arriba hay un martillo entre el techo principal y el alero
Si yo fuera a hacerlo no dudaria en hacer la opcion 2 de techo con 1 sola agua con caida hace la canaleta pegada a la teja.
Esa canaleta tendria un martillo ("Z" o zig zag segun el plano que no alcanzo a ver en las fotos) pero que es relativamente simple de resolver para un zinguero (te recomiendo a Omar zingueria en calle ignacio riva nqn)
adriang escribió: TERMINAR LA PARED NUEVA ANTES DE LLEGAR AL ENCUENTRO CON LA EXISTENTE, QUE TE O LES PARECE ???
Esa es buena idea.. lo menos complicado..que no se toquen
Ahhh ya veo, no es que hay martillo en la teja, sino que han hecho un martillo en la ampliacion como para ganar ancho en el quincho..
y queda todo debajo del techo de teja... que tema.. habria que pensarlo un toque mas.
Con respecto a la columna en esos 2 ventanales no hay escapatoria, ahi va columna pero no entendi bien cual era tu pregunta
Con respecto al techo escondido se hace generalmente de esta manera
http://construccionenseco-foro.com/se-p ... .html#p367
En general es un laburo muy sencillo (muy lindo y prolijo proyecto tambien) ideal para animarse..
adriang
HOLA DANI, QUE BUEN LECTOR DE PLANOS QUE SOS !!! MUY BUENA OBSERVACIÓN !!!! EXACTAMENTE LA PARTE ESA QUE GANO EN LA AMPLIACIÓN SON 0.40m PARA QUE ME QUEDE DE 4.00m APROX. DE ANCHO, Y SE ME HABÍA OCURRIDO NO PASAR POR DEBAJO DEL TECHO DE TEJAS IGUAL, SINO CORTARLO Y PASAR CON LA NUEVA PARED DE STEEL HASTA DONDE SE ENCUENTRA CON LA CASA, POR ESO DE TERMINAR LA CARGA DE LA PARED NUEVA ANTES
LA COLUMNA DE MADERA DE ESA PUNTA LA TENGO QUE VOLAR TAMBIÉN PARA GANARME ESOS 0.40m ES DECIR QUE LA VIGA QUE SOSTIENE LA PUNTA DE ESA GALERÍA LA TENGO QUE SOSTENER CON UNA COLUMNA QUE ME QUEDE DENTRO DE LA PARED DE STEEL, O SINO DESPLAZAR LA EXISTENTE PARA ADENTRO DE LA GALERÍA ... LO CUAL ES UN BARDO, Y NO ME GUSTA PARA NADA, PERO BUENO SI ME SUGERÍS DE CORRERLA ... LO HARÉ;
NO SE QUE OTRO NOMBRE TIENE, LO DEL TECHO ESCONDIDO PARA MI ES CUANDO NO SE VE, NI LA INCLINACIÓN DEL TECHO, NI LA CANALETA , NI NADA ES CUADRADO.... COMO ESTÁ EN LAS FACHADAS, TODAS LAS PAREDES SON TODAS DE LA MISMA ALTURA, EN EL CORTE SE VE BIEN, FIJATE QUE LA CANALETA QUEDA ESCONDIDA, LA TAPA LA PARED NUEVA DE STEEL SOLO VOY A VER (QUE NO ESTA DIBUJADO) EN LA FACHADA ESTE O SUR , LA BAJADA PLUVIAL QUE NO ME GUSTA MUCHO PERO VA A SER EN LA ESQUINA DEL ENCUENTRO DE LOS 2 VENTANALES.
LO DE LA COLUMNA EN LA ESQUINA ESTAMOS DE ACUERDO ES INEVITABLE, TAMPOCO ERA MI IDEA QUE NO ESTÉ;QUIZÁS NO ME EXPRESE CORRECTAMENTE; AL LO QUE ME REFIERO CON LA PREGUNTA, ES EL TAMAÑO DE ESA COLUMNA SI CUADRADA O RECTANGULAR POR EJ. PGC DE 100 X100 O 150X150 O 100X 150 LO QUE SEA NECESARIO PARA SOPORTAR LAS CARGAS DE LAS VIGAS QUE SE VAN A ENCONTRAR EN ESA ESQUINA, SOBRE TODO LA VIGA QUE VA A DAR AL SUR, POR QUE ES LA QUE VA A RECIBIR LA PUNTA DE CASI TODA LA LONGITUD DEL TECHO....
Y MIENTRAS ESCRIBO PIENSO..., QUE SI NO LOGRO CONCRETAR LA CONSTRUCCION DEL QUINCHO ... ME HAGO ESCRITOR JAJAJAJAJAJA !!!!
GRACIAS POR TU PACIENCIA DANI!!! ABZ
Hola Adrian,
La columna de 100 x 100 va perfecto ya que es 1 planta y la carga no es grande..
Respecto de la galeria podes cortarla pero tambien podes construirle un "tunel" o "manga" de unos 50cm en el cual colocar la puerta de ingreso y a esa parte solamente podes darte unos 2 o 2,10 de altura y que este por debajo del techo de teja..
se entiende la idea? que te parec? slds
(seria como un bow window pero para puerta y mas bien cuadrado como la estetica de todo lo demas)
Hola Adrian,
Mira justo aca una arquitecta me trae una Mini-casa.. es un mini espacio.. no se como llamarlo, pero va en Steel y es la MISMA MISMA solucion que vos podrias hacer (y un poquito mas prolijo que mi dibujo en rojo :lol: )
fijate que en la VISTA FRENTE dice PERGOLA EXISTENTE
y en la VISTA LATERAL Y tambien en el CORTE A se nota que la construccion pasa por debajo de la pergola..
(no me olvide de pasar a ver tu obra en estos dias coordinamos un abrazo!)
