Consulta sobre entrepiso
Publicado: 09 de Septiembre de 2015 - 19:49:49
por javierhg
Buenas tardes! Estoy haciendo un entrepiso con fenólico de 18mm y me surgió una duda. ¿Puedo colocar todas las maderas hasta los bordes y después seguir con los paneles de la planta alta? Es decir, agarrar las paredes de la planta alta sujetando el perfil de arriba+la madera+el perfil de abajo. Me ahorraría bastante trabajo ya que no sería necesario cortar tanta madera, sobre todo con todas las divisiones de las paredes interiores.
Si alguien lo hizo espero que me cuente! Gracias y saludos!
Re: Consulta sobre entrepiso
Publicado: 11 de Septiembre de 2015 - 00:09:14
Si Javier esta perfecto segun mi opinion, y es incluso hasta mejor ya que la PGU de PA queda mejor apoyada!!
vas a hacer entrepiso seco o humedo?
Publicado: 11 de Septiembre de 2015 - 06:34:01
por javierhg
Muchas gracias por aclararme la duda, tenía miedo porque en todos los manuales veo que siempre se une perfil con perfil!
Voy a hacer un entrepiso seco para dos habitaciones con fenólico de 18mm y luego colocar piso flotante, pero como en la planta alta también tengo el baño, ahí voy a colocar osb de 15mm + placa cementicia de 4mm para poder pegar los cerámicos del piso y que me quede al mismo nivel que las habitaciones.¿ Es viable o quedará muy débil el baño?
Publicado: 19 de Septiembre de 2015 - 16:33:30
Hola Javier no hay problema con esos espesores, por lo general para entrepiso se usa pgc de 200 pero -segun las luces- tambien puede hacerse con 150mm.
Si tenes dudas en el caso del baño tenes opciones..
- podes utilizar doble pgc atornillados espalda con espalda asi: )(
- o podes colocar piso vinilico (se adhiere con cemento de contacto o a veces son autoadhesivos
