Hola gente, este es mi primer proyecto con lo cual quizás lean acá preguntas muy tontas por mi inexperiencia en el tema, la única experiencia en este tipo de instalaciones o construcciones es con algo de durlock, en este caso ya se me complica el tema ya que no se como calcular los soportes máximos en peso o carga del entrepiso, como también saber si las paredes necesitan refuerzos, materiales a utilizar en el piso, etc.
La situación es la siguiente: yo tengo un garaje de 6x3 metros con techo de tejas con una viga en el medio y techo a 2 aguas, adjunto una imagen descriptiva:
la idea es a 2,5 m del piso hacer un entrepiso, el destino del mismo es hacer un pequeño taller quizás lo mas pesado sean 2 o 3 maquinas de coser industriales, las utiliza mi esposa. en cantidad de personas generalmente estamos nosotros 2 calculemos un máximo de 4 personas alguna ocasión extrema.
Quedaria algo asi segun mi idea:
la viga quedaría revestida o le encontaré alguna funcionalidad..
no se que mas datos colocar, creo que van a ir apareciendo a medida que vaya leyendo mas sobre el tema. Otros datos que quizás sirvan serian:
espero sus comentarios agradeciendo el tiempo de cada uno. saludos!!
primer trabajo - Entrepiso
"Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos."
Re: primer trabajo - Entrepiso
Hola, la pared 30 y la pared 15 son una de mamposteria y la otra en seco?
Hola Daniel, todo es mamposteria tradicional, ladrillo comun.
gracias!
gracias!
Ya estan hechas?JoseOeste escribió:Hola Daniel, todo es mamposteria tradicional, ladrillo comun.
gracias!
Lo ideal es hacerle un encadenado de hormigon armado a la altura en que luego amuraras la perfileria del entrepiso..
De esa manera podras fijar con tarugos y tirafondos o brocas metalicas y tornillos los PGU de 200mm del entrepiso que recibiran los PGC (perpendiculares cada 40 o 48cm..)
Hola Daniel, como siempre gracias por las respuestas.DanielDEsposito escribió:Ya estan hechas?JoseOeste escribió:Hola Daniel, todo es mamposteria tradicional, ladrillo comun.
gracias!
si esta hecho todo el garaje, la reforma seria, levantar el techo de tejas a 2 aguas, hacer el entrepiso y subir el techo lo necesario.
Lo del hormigón armado a la altura de la perfileria, te referís a hacer columnas y vigas? no entendí bien perdón por mi ignorancia.
Saludos y gracias nuevamente!.
No no si ya estan hechas las paredes olvidate de las vigas..
Estas seguro que tenes ladrillo macizo de ambos lados?
que no es ladrillo hueco?
podras subir algunas fotos?
Te vas a meter en un baile.. pero se puede hacer..
Si me subis unas fotos vistas de afuera y de adentro puedo orientarte mejor
