OSB Mojado ¿que pasa?
Publicado: 12 de Julio de 2015 - 14:30:15
por sonia
Buenas tardes, estoy construyendo mi casa con procrear en Plottier, ya por certificar el 30%, quisiera saber que sucede con la lluvia que ha mojado las placas OSB y las del entrepiso, habría que cambiarlas?
Muy bueno el foro!! Saludos.
Re: OSB Mojado ¿que pasa?
Publicado: 13 de Julio de 2015 - 16:48:52
Hola Sonia,
una mojada no le hace nada, mucho menos a las paredes que a un entrepiso porque si se encharca esa humedad en lugar de resbalar va a empapar mucho la placa..
AVISO IMPORTANTE!!
Aca en la zona de Sonia (Plottier 10km Neuquen Capital) llueve relativamente mucho menos que en otras zonas del pais.. es por eso que las recomendaciones no son tan generales.
Una contra que hay aca en la zona es que si se mojó y luego pasan dias con heladas (que no parece que sea el caso) podria llegar a estropearse..
¿que mas lleva el entrepiso arriba del OSB?
(seria importante que por ahora lo dejes secar (si el tiempo lo permite) y luego poner un nylon si va a quedar sin techar mucho tiempo.
Lo ideal tambien poner tyvek o wichi en paredes exteriores.. pero la prioridad tuya es el entrepiso saludos
Publicado: 13 de Julio de 2015 - 17:45:01
por sonia
Gracias Daniel!! Al entrepiso le hacen carpeta y sí, las paredes en el exterior tienen wichi y otra placa más fina, falta colocar una mezcla cementicia.
Publicado: 23 de Julio de 2015 - 01:02:17
Buenisimos Sonia, asi va a andar!!
