Consultas Varias
Publicado: 05 de Septiembre de 2016 - 14:55:10
Hola como estan.
Primero que nada me presento soy Rodrigo de La Plata.
Queria decirles que el foro esta muy bueno, tiene mucha informacion.
Les consulto porque tengo que hacer una reforma importante en mi casa ya que tengo que cambiar un techo de madera que tiene el bicho taladro hace mas de 10 años y todavia no se como esta aguantando... en fin
Se las hago corta, tengo que sacar un techo de 5 X 4 que si lo miramos de frente hoy la caida esta para adelante, entonces hay que hacerla para un costado y a su vez hay que extender el ambiente 2.5 metros.
Aca viene mi duda, en esos 2.5 metros X 5 lo quiero hacer con Stel Fraiming entonces necesito hacer 2 paneles, uno de 5 X 3 de alto con una ventana de 1.5 x 1.1 y el otro de 2.5 x 3 (en las fotos esta marcado como 1)
Bueno la duda es que el panel de 5 x 3 es voladizo solo va apoyado en paredes tradicionales sobre el encadenado y la duda es que perfil usar en la base del panel ya que ademas tendria que soportar un entrepiso de 2.5 x 5.
Tengo 2 opciones un perfil doble T del 16
o 2 Perfiles C galvagnizados de los tradicionales del 10 de 2 mm dos espalda con espalda y uno arriba de ambos U (este si seria un PGU de 100 )que ese lo usaria para enganchar todo el panel.
No se si me explico.
Despues el resto de los perfiles si serian PGC 100 - 35 -0.9...
La otra duda es como hacer el piso de un baño suspendido 80 cm en el aire, la duda es que ponerle al piso, yo habia pensado armar toda la estructura con steel fraiming y al piso ponerle OSB de 15 o 18 mm y arriba una placa cementicia (aca si no se que espesor poner) para que esta agarre bien los ceramicos. etsara bien eso o lleva algo mas que me estoy olvidando? en las fotos esta marcado como 2
y la otra duda es como apoyar los perfiles C del 10 que ya tengo comprados en la estructura de Stel fraiming, sobre la pared de 2.5 x 3, ya que de un lado van amurados a una pared tradicional y del otro lado a la de steel. mi duda es si puedo poner un perfil c que acompañe la caida del techo y sobre este apoyar los perfiles en las fotos esta marcado como 3
Les subo una fotos para ver si se entiende mejor.
Muchas gracias .
Muchas gracias .
