Cantidad de Tornillos en unión de 2 PGC
CarlaBeistegui
Mensaje por CarlaBeistegui »
Buenas tardes! Quiero saber cual es la cantidad y ideal y cada cuanto es recomendable realizar la unión entre 2 PGC en un anclaje. Gracias!
magoo124
Re: Cantidad de Tornillos en unión de 2 PGC
Mensaje por magoo124 »
Hola como estas? cada 20 cm en paralelo si te referis a los exagonales para unir alma con alma
CarlaBeistegui
magoo124 escribió:Hola como estas? cada 20 cm en paralelo si te referis a los exagonales para unir alma con alma
Gracias! al decirme en paralelo te referis a dos líneas de tornillos cada 20 cm verdad? y por lo que he visto en algunas imágenes los desfaso en vertical, no? tipo " ' , ' , ' , ' " ?
magoo124
Claro claro dos lineas cada 20 cm.. uno al lado del otro en los lados del alma
