¿Que es el EIFS?
Re: ¿Que es el EIFS?
Hola gente, queria preguntarles que opinan de la siguiente composicion para las paredes:
de adentro hacia afuera: durlock, poliuretano expandido (como aislante), las placas OSB y por ultimo siding
muchas gracias
muchas gracias
buenas, el tema de aislar con poliestireno expandido, mejor conocido como telgopor (tela de goma porosa) es q es altamente inflamable y los gases q produce su combustión son altamente tóxicos, ademas es muy malo como aislante acústico lo cual va en contra de la habitabilidad. Yo te recomendaría de adentro hacia afuera: placa yeso, lana de vidrio de 50 mm o mas con lamina de aluminio con adhesivo lateral para fijar a los perfiles, osb de 13mm, y para rematar este buen combo unos clavadores cada 40 y entre ellos telgopor de alta densidad y sobre los clavadores atornillas el sidding de 8 mm o mas de espesor. Te aseguro que dependiendo del costo de los servicios de tu localidad en 15 o 20 años estos aislantes se pagan solos, saludos patagonicos.
Gracias por la respuesta, pero yo decia poliuretano, que tengo entendido es buen aislante
Buenas, perdon por la respuesta errónea, la espuma es muy buena tanto como aislante térmica como aislante acústica con una muy buena vida util y toda unida al sistema steel frame genera un paquete solido asi como la celulosa inyectada. En nuestra zona la espuma de poliuretano solo se utiliza solo para inyectarse a las dentro de las puertas de chapa, saludos patagonicos.
Buenas tardes, estuve viendo un poco el montaje del EPS y tengo algunas dudas.Comienzo indicando que se muy poco de construcción.
En la mayoria de los videos/instructivos el montaje lo realizan con adhesivos, pero si pegas la placa de EPS al tyvek y el tyvek por lo que vi esta agarrado al OSB con grampas, resumen... estas pegando una estructura exterior a un plastico que no tiene fijación mecánica a la estructura base... no se si se entiende mi planteo...
Vi que existe otra opcion, de fijarlos mecanicamente a traves de arandelas plasticas, pero de esto no vi mucha explicación, pero detallan que se genera un puente termico y acustico a traves de los clavos o tornillos... lo de acustico quizas sea significativo... pero "puente termico"... desde la cabeza de un tornillo a la madera (OSB).. o en el peor de los casos al perfil metalico de la estructura.... puede ser tan significativo??.
Bueno, espero que mi consulta no sea demasiado basica... disculpas si es asi. soy un total ignorante del tema.
Coco
Coco
No no evidentemente Ud Coco tiene facilidad para esto se nota por los comentarios,coco79 escribió:Buenas tardes, estuve viendo un poco el montaje del EPS y tengo algunas dudas.Comienzo indicando que se muy poco de construcción.
Coco
es tal cual si lo pega no pone el OSB..
es todo un tema de debate la necesidad del tyvek ya que al estar aislado todo por fuera no creo que haya mucha condensacion.
Algun arquitecto recomienda poner el tyvek debajo del OSB.. es otra opcion..
Respecto al puente termico es infimo
De hecho al usar OSB de 15 o mas no es necesario ir con el tornillo al perfil.. asi que el puente se diluye ahi mas todavia..
Muchas Gracias por la respuesta. lo unico que no me quedo claro, "si lo pega no pone OSB", no comprendi esto, tengo entendido que el OSB es inevitable, ya que es el encargado de afirmar la escuadra y estabilidad de la estructura.DanielDEsposito escribió:No no evidentemente Ud Coco tiene facilidad para esto se nota por los comentarios,coco79 escribió:Buenas tardes, estuve viendo un poco el montaje del EPS y tengo algunas dudas.Comienzo indicando que se muy poco de construcción.
Coco
Coco
coco79 escribió:Muchas Gracias por la respuesta. lo unico que no me quedo claro, "si lo pega no pone OSB", no comprendi esto, tengo entendido que el OSB es inevitable, ya que es el encargado de afirmar la escuadra y estabilidad de la estructura.DanielDEsposito escribió:No no evidentemente Ud Coco tiene facilidad para esto se nota por los comentarios,coco79 escribió:Buenas tardes, estuve viendo un poco el montaje del EPS y tengo algunas dudas.Comienzo indicando que se muy poco de construcción.
Coco
Coco
Perdon perdon!!!
quise decir que si lo pega no pone Tyvek o lo pone por debajo del OSB (osea contra los perfiles!!!)
saludos y perdone la demora
Ahora si. Clarisimo. Gracias
Gente, les dejo unos vídeos tutoriales que encontré sobre el sistema EIFS, esta en ingles y difiere en algunas cosas sobre como se utiliza el sistema acá, pero de todos modos es muy interesante. Son 8 capítulos en total, pero solo subí los mas interesantes. (colocación de EPS, base coat y finish coat). Espero que sirvan.
https://www.youtube.com/watch?v=8WN871QkErk
https://www.youtube.com/watch?v=IfVKNK3IO1w
https://www.youtube.com/watch?v=agAQHZ9riE8
https://www.youtube.com/watch?v=Ar7WyfgFax4
SAludos
SAludos
