Página 8 de 14
Re: ¿Que es el EIFS?
Publicado: 23 de Mayo de 2016 - 18:37:37
hernan2 escribió:Gente, les dejo unos vídeos tutoriales que encontré sobre el sistema EIFS, esta en ingles y difiere en algunas cosas sobre como se utiliza el sistema acá, pero de todos modos es muy interesante. Son 8 capítulos en total, pero solo subí los mas interesantes. (colocación de EPS, base coat y finish coat). Espero que sirvan.
https://www.youtube.com/watch?v=8WN871QkErk
https://www.youtube.com/watch?v=IfVKNK3IO1w
https://www.youtube.com/watch?v=agAQHZ9riE8
https://www.youtube.com/watch?v=Ar7WyfgFax4
SAludos
Estan muy buenos!!
Publicado: 28 de Mayo de 2016 - 02:43:11
por FredyM
Hola Daniel : quisiera hacerte una consulta : yo fabrico paneles sip de poliuretano Exp . el revestimiento eifs lo puedo hacer directamente en la placa de osb con malla y base ya q no no necesito aislacion termica pero si una buena terminacion. gracias
Publicado: 02 de Junio de 2016 - 14:33:26
Hola Fredy de donde sos?
vendes paneles? tenes sitio web?
El gran dilema de los SIPs es lo que hablabamos con otro fabricante aca por el foro
¿por donde pasarias las cañerias??
Eventualmente usando EPS de 40mm podrias calar el EPS.. No seria mala idea..
Que espesor de osb tenes afuera 11mm?
podrias agarralo con arandela eifs y tornillo para madera directo al OSB sin duda.. de hecho la estructura usualmente de madera que usan para hacer las fachadas ventiladas en los SIPs las atornillan asi..
Publicado: 03 de Junio de 2016 - 09:02:49
por DonLeopardo
Buenas, mira esto daniel http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urlock-_JM, es mas bien tipo sandwich, saludos patagonicos
Publicado: 08 de Junio de 2016 - 00:00:10
DonLeopardo escribió:Buenas, mira esto daniel http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... urlock-_JM, es mas bien tipo sandwich, saludos patagonicos
Hola Don Leo, si fijate que lo tratamos en el subforo de Construccion con Madera (sistemas sip) pero el problema son las instalaciones.. por eso suelen poner tipo clavaderas y luego fachadas ventiladas.. generalmente con cementicia= problema..
Publicado: 15 de Junio de 2016 - 11:44:21
por eskbiol
Estimado le hago una consulta, yo contrui con el metodo en cuestion, resulta q tuve un problema y estoy en juicio con la empresa principalmente tuve problemas pq se sopló desde la base coat en adelante en varios lugares y se hicieron globos, la pregunta son dos, la primera posibles causas y la segunda cual es el minimo de espesor tanto para la base coat como para el texturado? Ya q tengo un archivo del incose q dice q como MAXIMO la base coat es 4mm y de texturado es como MAXIMO 3mm, pero al no hablar de minimos puede generar una libre interpretacion, se q todos van a decir SENTIDO COMUN pero a la hora de un juicio puede ser fundamental saber el minimo.
PD: Les queria pegar la imagen del archivo pero no se como, perdon q soy nuevo. En este mismo archivo salen todos los metodos hablados y mas si quieren me informan como y se los envio.
Publicado: 15 de Junio de 2016 - 12:11:46
por hernan2
Hola, estaría buenísimo que subas algunas fotos de la obra, así alguno del grupo que tenga experiencia explique porque paso esto.
Fijate que abajo del campo para redactar tenes una solapa que dice "subir Adjunto". entras ahí, oprimís el botón seleccionar archivo y buscas el archivo de imagen en tu pc.
adjunto recorte de la opción que te comentaba.
Publicado: 15 de Junio de 2016 - 13:07:37
por eskbiol
Gracias Hernan, ya lo vi y subo lo q decia, en la tarde les envio unas fotos de mi casa.
Publicado: 15 de Junio de 2016 - 16:47:44
por alearevalo
Estimados, tengo una consulta, estoy en Obra de la segunda planta de mi casa , la construccion es de ladrillos huecos y columnas de hormigon , hace poco fui a la feria de la construccion y me traje algunas ideas. Se puede hacer la terminacion exterior con este sistema??? , tomando como base la pared de ladrillo hueco. EL interior como lo prodria terminar ? gracias
Publicado: 15 de Junio de 2016 - 17:22:30
por eskbiol
Alearevalo, te dejo parte del archivo q habla de la transmitancia termica para contrucciones en seco y sale la base de lo q tenes, mientras menos K mas aislante.
Creo q te pueda dar una idea.....
