Buenos días, me surgió una duda en medio del armado de los paneles.
Estoy utilizando perfiles pgc y pgu de 10 mm y dejando preparados los vanos de las ventanas
con las medidas justas para luego colocarlas y atornillarlas, el asunto que me surgió es el siguiente: es necesario o conveniente emplacar al menos la parte inferior de los vanos? (con placa osb, tyvek y telgopor o bien osb / tyvek).
No pensaba dejar absolutamente nada, pero vi que en una casa lo hacian con la placa osb/tyvek/cementicia en todo el vano.
Desde ya, muchas gracias.
Leonardo
Emplacado EIFS en vanos
Re: Emplacado EIFS en vanos
Aca tenes sobre el tema Leonardo
http://construccionenseco-foro.com/post ... ntana#p537
Hola, muchas gracias Daniel.
Lo habia estado chusmeando a ese tópico, pero como trata específicamente del sistema Siding, no pude terminar de sacarme la inquietud. Yo voy a usar el sistema EIFS con osb de 15 mm, le haré el recubrimiento con este + tyvek?, Lo que si haré sin falta es la pequeña caida en la parte inferior.+
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola Leonardo ¿como estas?
Disculpa la demora en responder.. el fin de año estuvo complicado y se paso el tiempo..
Vos me habias contactado por telefono??
Si es asi mil disculpas..
Espero que hayas podido resolver todo el tema de las ventanas..
Yo por lo general le coloco placa cementicia sobre la estructura de perfiles (previo el tyvek por supuesto)..
Se que no es una solucion definitiva a la aislacion termica ya que es un pequeño puente termico el que se genera.. muy pequeño por cierto y en caso que las aberturas sean de aluminio o acero, va a ser mas conductor el metal de la ventana que esa plaquita de 6, 8 o 10mm que le pongas..
Muchas gracias Daniel!,
Dos aberturas van a quedar sin emplacado (ya las había terminado), pero al resto ya le dejé el
espacio.
De todos modos tengo pensado ponerle a todas las aberturas poliuretano (sobre todo a las 1eras),
estimo hacerles unos agujeritos sobre la perfileria para que entre la manguerita y pueda llenar
todos los recovecos que quedan entre vano y abertura. No lo vi nunca y no sé si se estila, pero
creo que quedaría bien.
Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el foro que estás criando, mucho tiempo y muchas pilas invertidas
espacio.
Hola gracias!!
no se estila llenar TODOS los recovecos porque muchas veces no es necesario.. el tema que quede firme y bien amurada
lo que abunda no daña (salvo lo que abunda y daña)
