Problema de agua en durock.
Sconejoc
País: Costa Rica
Mensaje por Sconejoc »
Buenas, quisiera saber si alguien me puede ayudar con esta duda.
Tengo un problema de infiltración de agua en paredes exteriores de durock. La membrana impermeable esta bien instalada y a pesar de eso se mete el agua. ¿Que puedo hacer para que no se meta el agua?
Saludos,
Gracias.
Re: Problema de agua en durock.
Mensaje por DonLeopardo »
hola, cual es la razón x la que ingresa agua al interior?? gotera, perdida cercana??
Hola, como estas?
estas seguro que es por la pared? hay veces que el agua puede correr por dentro del techo y bajar hasta los muros donde aparece la humedad.
Que revestimiento tienen las paredes? Podes subir algunas fotos?
Un saludo no te preocupes que esas cosas pasan y tienen solucion!!
