paredes exteriores de 70mm???
Buenas tardes, les queria consultar si es posible hacer paredes exteriores con soleras y montantes de 70mm ya que eso abarataria muchisimo los costos, por lo menos en la zona donde vivo. (pondria OSB de 15mm, placa cementicia de 10mm). Gracias
Re: paredes exteriores de 70mm???
Por lo que yo se de poder se puede pero los perfiles de 70 no son de acero galvanizado como los de 100, no tienen fuerza ni resistencia al viento, por eso se usa en interiores. Saludos!
Estrictamente es cierto lo que dice Lautaro, sin embargo mi primera obra fue esta casa para el mayor distribuidor de material seco de Neuquen (para los empleados en su deposito en Parque Industrial Neuquen) y uno de sus dueños me encargo la obra y me exigio hacerla con perfileria de 70mm. La casa esta en pie hoy en dia y aca en Neuquen sobre todo sobre la meseta donde esta esta casa corre MUCHO viento..
Luego de unos años tuve la oportunidad de verla adentro y encontre varias micro fisuras en varias uniones de placa y supongo que se debe a que no se utilizo placa OSB debajo de la cementicia ni strapping en el interior..
Pero que resiste resiste y muy muy bien
Aca una imagen de la casa terminada
Hola Daniel te queria hacer una consulta o mas bien pedirte una opinion. tengo una prefabricada mas o menos similar a la casa que subiste en la foto y le quiero hacer una ampliacion que iria desde la puerta hasta la ventada de al lado ( mas o menos 3,20 mts de ancho por 7 mts de largo ). El tema es que la caida de la prefabricada es hacia adelante y ahi viene mi consulta, vos que me recomendas? hago la caida de la ampliacion a dos aguas donde se junten las dos caidas ( de la prefabricada y de la ampliacion ) le pongo una canaleta para el desagote?, ¿le hago caida a la ampliacion hacia el costado, donde teoricamente quedaria el espacio para estacionar el auto? cual seria tu opinion? Mil gracias por las anteriores respuestas. Saludos
Hola Nicolas, lo mas logico seria hacer la caida en los 3mts..
posiblemente tengas que poner una canaleta escondida, te recomiendo que seas muy muy cuidadoso y le des un tamaño considerable (15cm ancho y 10cm alto minimo!!! y seria importante colocar poliuretano expandido bajo las onda por cualquier cosa (el de aerosol), ademas de la compriband..
Muchisimas gracias Daniel por tu opinion. Ya subire fotos de los avances. Saludos
segun lo que vengo leyendo , los pgc aguantan mejor la torsion , peeeero si los haces con los simples montantes , hace si o si la cruz de san andres y OSB no menos de 10 mm....
