Estoy constuyendo en Uruguay, una casa en estructura de hormigon y los muros exteriores van a ser muros dobles donde el muro exterior va a ser ladrillo visto y el muro interior va a ser en yeso (por eso hablo de un sistema mixto).
Ya he construido de forma similar, pero lo novedoso para mi y lo que me genera mas dudas, es el tyvek, ya que es la primera vez que lo uso.
Segun quienes me lo vendieron, me dicen que tyvek, sujetado con grampas, con solapes de entre 15 y 20cm (pegados con cinta pato), funciona como barrera hidrofuga.
Lo cierto es que a mi esto me genera muchas dudas y por eso apelo a su ayuda.
Duda 1:
de que me sirve una membrana super tecnologica como la tyvek si la voy a estar agujereando cada 30 o 40 cm con grampas?
Duda 2:
que pasa ademas, cuando las grampas no quedan perfectamente insertas (pasa en el 30% de los casos)?
Esto si o si hay que arreglarlo? eso es causa de una mala engrampadora? que tan grave puede ser?
Duda 3:
como primer paso, coloque el tyvek por delante de todas las aberturas. eso fue un viernes.
El lunes fui y abri las aberturas, pero esos 2 dias, por mas que no hubo casi nada de viento, se embolso el tyvek, generando que se rompiera el tyvek en varias de las grampas, lugar donde obviamente, el tyvek no va a funcionar correctamente.
Ahora bien, cual es la solucion? por que en obra muchas veces se da que dejas esta tarea de un dia para el otro y si ahi se da viento...?
Hay que ir si o si al otro dia a reparar grampa por grampa? (tiene que haber otra forma! los yanquis imagino que no inventaron este sistema para que sea una tortura...).
Duda 4:
el sistema tyvek, preve el uso de una cinta especial para pegar los solapes entre tyvek y tyvek. Mi vendedor me dice que eso funciona perfectamente con cinta pato o cinta de embalar (de la transparente).
Uds que opinan?
Duda 5:
donde se me rompio el tyvek por que se me embolso con el viento, eso lo reparo poniendole por arriba una tira de cinta pato? o hay otra forma de hacerlo?
Van algunas fotos para que vean el proceso (antes de poner el tyvek, se emprolijo el hormigon, matando los cantos y sacando aristas que puedan romper el tyvek).
Soy nuevo en el foro y soy nuevo construyendo con tyvek, asi que cualquier comentario, sugerencia, ayuda, desde ya que se agradece!
Martin
Generales
Aca se ve el tyvek sobre una abertura (aun sin abrir)
Aca el tyvek ya abierto
Detalle de doble fenolico en antepecho para dar pendiente hacia el exterior.
Aca despues pondre el FlexWrap (ventana reundida).
Detalle de tyvek roto por grampa (embolsado por viento)
Opciones de cinta pato
Esquema de colocacion del fabricante (el numero 5 es lo que me recomiendan hacer con cinta pato)
