Antes que nada, te agradezco la ayuda que me das.
(¿existe algun boton digital para agradecer?)
Hola Ariel como estas? mira, si es sin placa rigidizadora va por fuera y por dentro (en algunos paneles) segun el tamaño de la pared seran cuantos paneles los que lleven cruz.. (¿existe alguna tabla que indique de acuerdo a los metros cuadrados o a la longitud del panel, cuando llevaría Cruz?)
Bloqueadores no creo.. es para casos muy particulares.. como habitaciones voladizas tipo balcon, luces muy grandes..
las cintas horizontales suelen ir a 1,20mts del piso en todas las paredes.. por lo general solo del lado interior ya que afuera aunqu tengas chapa o placa cementicia eso tambien arriostra..
Pasame mas datos si tenes, esquemas, fotos o lo que sea.. hasta ahi te entendi.. (estoy dibujando unas vistas asi las subo!)
Gracias!!!
Diseño, cálculo, ingeniería, construcción.
Re: Diseño, cálculo, ingeniería, construcción.
Ariel, las Cruces de San Andres las usas cuando no pones placa de OSB. Por ejemplo un panel portante interior. O de refuerzo en zonas de mucha nieve o viento.
Pero por lo gral se recomienda arriostrar con las placas de OSB por fuera.
Los Blocking van siempre, a 1,30m del suelo. Los pones al lado de las esquinas de la construccion y de las aberturas.
Los flejes o "strapping" tambien a 1,30m del lado que no tengas el OSB.
Muy bueno el dato..GreenING escribió:Ariel, las Cruces de San Andres las usas cuando no pones placa de OSB. Por ejemplo un panel portante interior. O de refuerzo en zonas de mucha nieve o viento.
claro, nosotros nunca poniamos blocking ahi porque los primeros 4 proyectos
- 1 casa proyectada por la misma gente de Steel House para un distribuidor de la zona
- 2 casas proyectadas por un Ing Calculista local con conocimiento en Steel (habia hecho los cursos de Incose en los '90!!!!)
- 1 casa de 2 plantas con una 3ra planta para doble tanque de 1500lts y un techo doble altura cerca de los 5mts de altura
pero es un criterio muy interesante para incorporar!!!
Solamente en un proyecto para modulos apilables simil contenedores pero en realidad un 40% mas anchos y 2 mts mas largo que el contenedor de 40 pies (el mas largo) osea 3,5mts x 14mts
Luego actualizo porq en la foto aun no estaban los blocking..
- País: Cuba
Muchas gracias justamente tenia la misma duda y esto post me ha ayudado mucho.DanielDEsposito escribió:Muy bueno el dato..GreenING escribió:Ariel, las Cruces de San Andres las usas cuando no pones placa de OSB. Por ejemplo un panel portante interior. O de refuerzo en zonas de mucha nieve o viento.
en ninguno de ellos figuraba blocking en las puertas ni esquinas..
Un saludo!
- País: República Dominicana
Rendimiento, calidad y servicio son los tres pilares sobre los que Llanotecnica define su estrategia hacia futuro que esperamos muy satisfactorio. Pero hay otro elemento que consideramos vital para el éxito: pasión de nuestra gente y nuestros socios son el ingrediente especial, para crear juntos una receta única para el éxito.
Nuestra visión es satisfacer globalmente las necesidades de equipos para la construcción de nuestros clientes y crear valor para nuestros grupos de interés consolidandonos como la compañía proveedora de equipos para la construcción, ofreciendo materiales de calidad para nuestros clientes.
La Concretera es un equipo mecánico; realizado en acero de alta resistencia, compuesto por un tambor con aspas instaladas en el interior del mismo.
Hola!!! como estan? no se si me meti en el item correspondiente...
Necesito que me aclaren una duda muuu importante en cuanto a estructura.
Me comentaron que "como todo" ya sabemos que el movimieto simepre existe, hay muchas posibilidades que se rajen las paredes (osea que se empiecen a arcar las placas y las juntas entre revestimientos, ceramicos).
La platea de hormigon ayuda a que esto no suceda. como se puede prevenir? que es lo que falta o falla ? alguno tuvo esa experiencia ?
gracias!!!!
gracias!!!!
