Buen dia , me presento, mi nombre es Sergio, soy de la ciudad de tandil y estoy interesado en construir con este sistema, el tema es que el terreno que tengo tiene piedra y suele haber vertientes de agua, mi idea es hacer una plataforma elevada con caño estructural 70 x 70 x 2 mm y esos mismos caños utilizarlos como columnas para luego amurar la perfileria a ellos.- en si la estructura seria similar a una publicada en este foro (caños negros con techo de chapa) y el piso seria de tablas de madera de 1", el tema es que toco de oido no tengo mucha practica en esto y quisiera saber v/ opinion.-
desde ya muchas gracias, saludos.-
Sergio
presentacion y consulta
Re: presentacion y consulta
Hola Sergio, si lo que planteas esta muy bueno es parecido a lo que estamos hablando en Herreria en la construccion
http://construccionenseco-foro.com/casa ... TpeAHYW08o
Y lo que vos planteas es lo que decia otro forista ahi en ese tema de usar pilotes en lugar de platea de fundacion, yo antes que nada te recomiendo que hables con cualquier arquitecto o ingeniero de los que tienen obras ahi en el barrio, conseguite telefonos y llamalos y preguntales, es algo que te van a responder en 1 minuto y no creo que tengan problema.. La pregunta es si podes hacer platea en ese lugar o si podes armar pilotes cada 1,5 o 2mts o lo que te digan
Esta casa esta hecha con pilotes y Steel Framing y pertenece a Antonio Pan e Hijos uno de los mayores distribuidores de material seco de Neuquen.. Es una casita economica pero la idea es la misma si puedo averiguo mas sobre el tema con esta gente y te aviso
http://construccionenseco-foro.com/post ... lotes#p245
ok, muchas gracias por la info, voy a tener en cuenta esto de como cementar las columnas, la otra duda que tengo es que pense que el steel frame era conn placa cementicia y veo que no, no sabia esto que va una placa tipo telgopor alta densidad y despues un recubrimiento y listo, como se procede luego de la placa de telgopor? o algun link, muchas gracias, saludos.-
aca hay un video cortito
http://construccionenseco-foro.com/post ... =eifs#p201
